Ersatzteile für Constructa CG4A50V8/29
Constructa
CG4A50V8/29
212311
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
202823
11027596
299343
158239
158096
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
10016381
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11005693
Griff 00654247
305916
381720
210575
306657
11050076
Montageanleitung
213883
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
156109
306656
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
11006651
11026232
299329
305896
211410
11061868
11062905
207908
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
11038917
209755
209460
Tastensatz 00627162
300687
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
00627163 TASTENSATZ
D987967
00627163 TASTENSATZ Schalter / Taster
00742944 BEDIENBLENDE
D991583
00742944 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
436670 DICHTUNG Dichtungen
