Ersatzteile für Constructa CG4A50V8/14
Constructa
CG4A50V8/14
212311
210108
157305
158239
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Türscharnierfeder Farbcode: schwarz Türfeder
202823
299343
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
158096
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
381720
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11005693
Griff 00654247
305916
210575
Scharnierplatte 00658796
306544
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
11006651
11026232
156109
207908
309634
305896
11038917
Scharnierplatte 00658797
306545
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
299329
11061868
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
605389
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
209460
Tastensatz 00627162
300687
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
191122
201998
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425333 , smeg 699130422 Schlauch
11057927
Korbrollen,Zubehör
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
00627163 TASTENSATZ
D987967
00627163 TASTENSATZ Schalter / Taster
00742944 BEDIENBLENDE
D991583
00742944 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
436670 DICHTUNG Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
