Ersatzteile für Constructa CG4A00V9/30
Constructa
CG4A00V9/30
212311
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
202823
11027596
299343
158239
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
10016381
381720
11042462
11005693
Griff 00654247
305916
306657
210575
11051000
213883
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
156109
306656
11006651
11026232
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
211410
305896
11062905
207908
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
11038917
209755
Tastensatz 00638232
227524
209460
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
00742906 BLENDENKASTEN
D991555
00742906 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
