212311
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
157305
202823
206827
Dichtungen,Sockel
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11005693
Griff 00654247
305916
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Dichtungen,Gehäuseteile
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Scharnierplatte 00658796
306544
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
156109
Fettfilter,Backblech
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
211333
Scharnierplatte 00658797
306545
11057927
Korbrollen,Zubehör
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
209755
308979
210575
Tischplatte weiss,640B.EU,RB,VZF07020,dekor,wh 00145372
603613
209962
206826
Rohr 00742246
238252
11006651
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Gewicht 00145419
217149
191122
11011529
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00680787 AUSSENTÜR
590061
00680787 AUSSENTÜR
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
00145372 TISCHPLATTE
D637041
Befestigungsteile,Platten
00618504 TASTE
D963342
00618504 TASTE
00616167 TASTENSATZ
D963341
00616167 TASTENSATZ
