156062
340728
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
152803
10103954
602097
17008311
283821
153281
202800
173175
11000409
155948
153296
Ersetzt gerade Ausführung
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
339212
155236
153287
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
190854
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155975
155949
191175
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155929
155977
155946
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Dichtung 00029952
281968
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
11006033
11028407
11028573
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11002686
11005693
11012797
10005357
283822
283693
190786
202013
fuer stecketagere
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11030061
11022920
11012793
11014482
11044559
11000811
11055164
606999
10002479
283231
Küppersbusch 426070
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283668
11038928
190915
202419
11028567
11028307
11012795
Schlauch,Magnetventil
335247
203682
153301
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11004139
11001601
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11049781
11028483
283694
11005349
153300
11025686
11032463
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
287289
155240
203692
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
220255
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Gebergehäuse 00496683
205956
11012796
Rohr 00263122
286926
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
203690
Halter 00263093
286922
Taste 00428396
290122
Halter 00263094
203313
283680
606589
Dichtung 00165278
283674
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
203681
11039526
10004404
Drehgriff Bosch 00601357 für Geschirrspüler
614434
Abdeckung 00066400
201888
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Stecker 00495928
205927
Abdeckung 00263113
286924
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
614149
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
10100447
11002685
191122
11006782
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
11011194
613581
10100683
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
