212311
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
190924
157305
158239
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
242103
10006435
157461
210680
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11005693
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Griff 00654247
305916
381720
210575
Scharnierplatte 00658796
306544
Dichtungen,Gehäuseteile
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
156109
Fettfilter,Backblech
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
11006651
Scharnierplatte 00658797
306545
305896
11062905
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Abdeckung 00611373
296358
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
209755
211688
Befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite.
Gehäuseseitenteil BOSCH 00686544 rechts für Geschirrspüler
211689
Befindet sich von vorne gesehen auf der rechten Seite.
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
191122
201998
11057927
Korbrollen,Zubehör
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
