212311
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
10006435
381720
Griff 00654247
305916
11005693
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
206827
Dichtungen,Sockel
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11006651
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
156109
Fettfilter,Backblech
306656
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
305896
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11062905
207908
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Sockelblende 00668118
210566
209755
Tischplatte weiss,640B.EU,RB,VZF07020,dekor,wh 00145372
603613
209460
206826
Leistungsmodul programmiert 00750097
602842
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Gewicht 00145419
217149
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00680787 AUSSENTÜR
590061
00680787 AUSSENTÜR
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
00145372 TISCHPLATTE
D637041
Befestigungsteile,Platten
00618504 TASTE
D963342
00618504 TASTE
00627090 DREHGRIFF
D987938
00627090 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00742726 BEDIENBLENDE
D991441
436725 TASSENABLAGE
F161103
436725 TASSENABLAGE
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
00616167 TASTENSATZ
D963341
00616167 TASTENSATZ
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
