Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG341J5/24)
Constructa
CG341J5/24
Schalter 00166633
14,49 €
Motor 00490981
248,39 €
Abdeckung 00165284
14,19 €
Sockelblende 00434484
49,39 €
Dichtung 00165278
9,49 €
Abdeckung schwarz, matt 00165769
17,19 €
Aufhängung 00171596
10,19 €
Wanne 00434466
84,49 €
Abdeckung 00499508
60,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
