Lampenabdeckung blau 00613751 613751 Bosch, Siemens, Neff
156111
Lampenabdeckung SIEMENS 00613751 für Trockner
Passende Dichtung siehe BSH-Gruppe-Nr. 00600155
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00649045.
Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Riemen 330 PH 5 E, für Lüftermotor 00600151 600151 Bosch, Siemens, Neff
157050
Keilrippenriemen 330PH5E BOSCH 00600151 für Trockner
Keilrippenriemen
Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner
206005
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Flusensiebdichtung rechteckig 00656885 656885 Bosch, Siemens, Neff
155745
Flusensiebdichtung BOSCH 00656885 rechteckig 295x52mm für Trockner
Enthalten in Flusensiebsatz BSH-Nr. 00650474
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Kondensator BOSCH 00636485 20µF 420V für Trockner
303264
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
10102979
Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776
Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen.
Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt.
Kondenswasserpumpe BOSCH 00145155 ebm Papst für Trockner
157820
Ohne Elektroden. Kondenswasserschlauch 10 mm.
- Schlauchanschluss(Außen-Ø/Innen-Ø): 12,50 mm / 7 mm
- Werte: 24 Watt, 230 Volt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Elektromagnet BOSCH 00638266 für Trockner
208370
Befindet sich unter dem Kondensatbehälter
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00600155 für blaue Kalotte Trockner
293923
Dichtung BOSCH 00613959 72mmØ für Kondensatbehältergehäuse Diffuser Trockner
297046
Diese Lippendichtung befindet sich zwischen Diffuser und Kondensatbehältergehäuse.
202537
Thermostat,Heizstab
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner
296994
Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner
Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade.
Dichtung,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Rücklaufschlauch BOSCH 00650973 für Trockner
305410
Entstörschutz 0,24µF 00623688 623688 Bosch, Siemens, Neff
155293
Entstörschutz 0,24µF BOSCH 00623688 für Trockner
Entstörkondensator mit 275 Volt, 16 Ampere
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial.
Trommel,Spannrolle
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten.
Dichtung,Trommel
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Sensor BOSCH 00622557 für Kondenswasserpumpe Trockner
157835
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Farbe: weiß / schwarz / metall
Material: Kunststoff / Metall
Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff
156441
Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner
Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann.
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut.
Türdichtung rund 00656841 656841 Bosch, Siemens, Neff
156133
Türdichtung Bosch Siemens 00656841 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656841.
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Flusensieb Filtertasche innen + außen, ausklappbar 00650474 650474 Bosch, Siemen
156129
Flusensieb BOSCH 00650474 Filtertasche innen außen für Trockner
Reparatursatz mit 2 Sieben, inklusive Dichtung BSH-Nr. 00650474
Spannrolle BOSCH 00600436 Original für Zweibandmotor Trockner
252054
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600436
Inklusive 2 x Kugellager 608ZT und 1 x Ring.
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc.
Trommel
Wasserbehälter BOSCH 00700137 Kondensatbehälter für Trockner
173239
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Flusensieb BOSCH 00619697 Filter für Wasserbehälter Trockner
157833
Filter für Wasserbehälter BOSCH 00619697 in Kondenstrockner
Dieser kleine blaue Kunststofffilter ist oben im Kondensatbehälter des Kondenstrockners eingesetzt.
Flusensieb,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Riemen 1995 PH 7 00650499 650499 Bosch, Siemens, Neff
155893
Keilrippenriemen BOSCH 00650499 1995PH7 für Trockner
Keilrippenriemen
Dichtband BOSCH 00621457 1,9m für Metallhaube Metallgehäuse Trockner
298967
Einseitig selbstklebend.
Rohr Down pipe 00704334
235842
Keilrippenriemen 1995PH7 wie BOSCH 00650499 für Trockner
173357
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00650499
Keilrippenriemen
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
600504
Thermostat,Heizstab
1995H7 ANTRIEBSRIEMEN
4944923
Poly-V-Riemen H BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen H
5100000000,5103000000
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
LAGER
4895986
Lagerungen BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
5100000000,5106000000
WARTUNGSKLAPPE-SET T22/T23/T24, ABDECKUNG + DICHT + 6 SCHR.
531111
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG
D205371
Manschetten BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
REPARATUR-KIT:DICHTUNG+FLUSENSIEB DOPPELT+ABZ
4878180
Siebe BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000
1995H7 POLY-V-RIEMEN
F617120
Poly-V-Riemen H HUTCHINSON
Poly-V-Riemen H
VERSCHLUSS MECHANISCH
6025344
Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
9000676764 ENTSTÖRKONDENSATOR 0,24UF+2X0,015UF- 1M OHM
D205005
Entstörkondensatoren BOSCH/SIEMENS
3700000000,3706500000
RAD
523460
Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
330H5EL ANTRIEBSRIEMEN HAUPTLAGER (12CM DURCHM)
8970645
Poly-V-Riemen H
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN
237853
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
KONDENSATBEHÄLTER
5111518
Gefässe BOSCH/SIEMENS
Gefässe
5200000000,5208000000
TROMMELDICHTUNG VORNE
2880106
Filzdichtungen BOSCH/SIEMENS
Filzdichtungen
5500000000,5503600000
SPANNROLLE
8970842
Spannrollen BOSCH/SIEMENS
Spannrollen
ANSCHLUSSKABEL
D649240
Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
8970839
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LÜFTERWALZE
D995154
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
GLEITLAGER / SPANNROLLE ALUMINIUM AUSFÜHRUNG MOTOR
G234463
Spannrollen COM
Spannrollen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00656841
R689383
Manschetten COM
Manschetten
EINFÜLLSCHLAUCH
F374801
Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
330H5EL POLY V RIEMEN, ELASTISCH
F659422
Poly-V-Riemen HUTCHINSON
Poly-V-Riemen
ANSCHLUSSKABEL
8693896
Netzkabel
8943570
DP203A GEBLÄSEMOTOR
5100293
Axial-Lüfter BOSCH/SIEMENS
Axial-Lüfter
4371000000
GLAS CDL83 (772532433)
3933276
Lampenabdeckungen SMEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
PUMPE OHNE ELEKTRODEN T22, P16.2, KONDENSWASSERSCHLAUCH
5039751
Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
522175
ABDECKPLATTE
8951500
Klappe/Deckel/Türen
ELEKTROMAGNET
G922656
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
D205375
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
RÜHRER CDL83 (760071716)
3933923
Trommelrippen SMEG
Trommelrippen
SCHALENGRIFF
6025391
Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000
TÜR INCL SCHARNIER
D655909
Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
KABEL SPEISUNG CDL83 (821290988)
3939994
Netzkabel SMEG
Netzkabel
MOTOR
D963110
Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000
DIFFUSOR
1656181
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
HAUBE
6025553
Abdeckhauben BOSCH/SIEMENS
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
8970649
497113
493858
SCHLAUCH DE RÜCKSCHLAG (12013804)
G506084
DICHTUNG (10000519)
G998995
KLEMMSTÜCK
7715478
Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
DIFFUSOR
5100368
Druckwächtergefäss BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
8971127
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
KEGEL
5107050
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
DICHTUNG CDL83 (754131778)
3962501
Bottichdichtungen SMEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
DICHTUNG LAMPE CDL83 (754131780)
3932771
Dichtungen SMEG
RIEMEN CDL83 (751610123)
3937507
Riemen SMEG
Riemen
DICHTSATZ-TROMMELAUFLAGE
5107049
Bottichdichtungen BOSCH/SIEMENS
Bottichdichtungen
KONDENSATBEHAELTER FILTER
5082304
Siebe BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000
492589
Lampenabdeckungen BOSCH/SIEMENS
Lampenabdeckungen
WASSERSTANDSREGLER
6025353
Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702277
Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
493913
6025267
MITNEHMER
8954555
Trommelrippen BOSCH/SIEMENS
Trommelrippen
FEDER
5081139
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
MIKROSCHALTER TÜR CDL83
3968444
Türschalter SMEG
Türschalter
4300000000
LAMPENFASSUNG
8970596
Lampenfassungen BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
TROMMEL
4456376
Wäschetrommel BOSCH/SIEMENS
Wäschetrommel
SCHLOSSABDECKUNG
3931829
Abdeckung Gehäuse SMEG
3939089
Manschetten SMEG
Manschetten
BAUGR.LAGER CDL83 (692490071)
3943779
Rad/Rollen SMEG
FEDER
488773
RELAISMODUL
6025257
Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
FUSS CDL83 (975770361)
3933641
Fuß SMEG
Fuß
CUSCINETTO CESTELLO CDL83 (692490072)
3946840
Lager SMEG
Lager
CLIP
487387
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
LUFTKANAL
5111032
Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
FRONT SCHIENE
5111638
Profil BOSCH/SIEMENS
Profil
5200000000,5209330000
DREHGRIFF-PROGRAMM, T20 PROGRAMMWAEHLER, VORM. BO RL
6025272
Bediendrehknopf BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
BLECH
8970922
Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHLAUCHKLEMME
8970923
Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
Temperaturfühler für Waschmaschinen,Trockner,Geschirrspüler THERMOWATT
4829000000,4829020000
330H5EL SHORT BELT
Q260184
Riemen MIDEA
Riemen
5EPH330 KEILRIEMEN 5EP330
G929611
Poly-V-Riemen AMICA
Poly-V-Riemen
LAGERSCHILD
F147787
Schilder BOSCH/SIEMENS
Schilder
5200000000,5203600000
GEHÄUSEVORDERTEIL
8950262
Frontblenden BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
ROHRVERBINDER
3858864
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
GEHÄUSE HNE MAGNET
D199426
Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
LAMPENFASSUNG CDL83 (826050187)
3933277
Lampenfassungen SMEG
Lampenfassungen
5355000000
DICHTUNG DICHTUNG KORB (754131782)
3939248
Dichtungen SMEG
DICHTUNG CDL83 (754131779)
3964183
Dichtungen SMEG
KAPPE
552706
Abdeckhauben
RIEMENSCHEIBE CDL83 (696370077)
3962883
Motorpulley SMEG
Motorpulley
SHORT BELT TKS1 710 C BLANCA (81854010)
Q53416
Riemen TEKA
Riemen
KABELHALTER 2 STÜCK 2050297AA4
1590292
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4456387
Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
HALTERUNG
5082123
KANAL
8943209
Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
KANAL
8943210
Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
