Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
153179
153299
10103954
172605
602097
17008311
283821
153325
202800
153281
11000409
155948
Türverriegelung 00654621
209696
153243
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
10100447
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
172395
155235
155975
203881
156013
Mit Befestigungsschiene.
155236
155978
156028
157431
155977
155946
220255
153290
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
11006033
11022918
11012797
11028573
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042399
11002686
11028407
209118
11007379
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283669
284721
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283693
Klappstachelreihe für Unterkorb BOSCH 12010552 für Geschirrspüler
216316
10005357
11030061
11044559
11012793
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11038928
203681
190915
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
283231
Küppersbusch 426070
283782
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
203489
283666
11028567
11011194
202419
11011525
11028307
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11025269
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11007750
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025686
153289
155230
156066
204019
203692
155240
190786
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
335247
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
204351
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263093
286922
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
283680
Führung 00618720
207364
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Stecker 00491818
205780
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00267631
203486
153301
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Montage-/Aufstellanleitung 00544596
293547
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
11012796
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Tassenetagere 00642589
304092
Halter 00677264
233451
11039526
614149
214076
203333
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
11031073
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
202422
Bedienmodul 00618011
226024
Tastensatz 00618005
298073
Blendenkasten 00677265
233452
Tastensatz 00600824
224595
Abdeckung 00618012
298074
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
1560066
1628025
3795513
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
