Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
157755
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
602097
17008311
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
191175
153243
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
155929
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153290
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
172395
153325
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
339212
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
Salzbehälter,Dichtungen
155978
156028
157431
155977
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
201917
11005693
11006033
11012797
11028407
11002686
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11028573
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
Dichtung 00029952
281968
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
283822
283669
283693
11007379
11013612
11044559
11010087
11012793
284721
11030061
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
606999
Wassertasche,Salzbehälter,Dichtungen
606589
10005357
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
11038928
190915
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11011194
11012795
11028567
11028307
283782
335247
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
Schiene 00357074
287568
11005349
11007750
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
Pumpentopf 00267619
203485
155230
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156066
204019
155240
190786
203692
203691
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Träger 00357338
219649
Rohr 00263122
286926
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
284110
203681
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
10004404
Befestigungsteil 00167028
283854
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283692
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
287368
Schiene 00357051
219630
11012796
Stecker 00492307
205803
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11039526
614149
214076
203333
156649
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153191
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
11014482
Tastensatz 00600522
224561
172605
190775
11038917
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
1560066
1628025
1671190
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
