Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153273
172605
172395
155948
10006387
156649
153281
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
155598
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
153185
153299
155929
153374
602097
17008311
283821
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155975
Pumpentopf,Dichtungen
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
153397
203881
155978
155236
Salzbehälter,Dichtungen
155946
153290
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
201917
204553
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Feinsieb 00357049
203879
11030061
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
283669
283693
11038928
203681
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
203682
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
283694
Schiene 00357074
287568
11038917
156066
155230
153289
203692
155240
10005357
203691
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
283666
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
155231
601901
Abdeckung 00171681
284342
Träger 00357338
219649
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00029952
281968
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
202445
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Abdeckung 00165284
283676
283665
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
283680
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
202419
190915
Anschlusskabel 00483582
223488
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
284110
Enthärtungsanlage 00498621
206074
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215799
218019
214076
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
153191
191122
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND
3877784
Dämpfungsmaterialien
1560066
1628025
D45X 00165926 MIKROSCHALTER TÜRSCHLOSS
1671323
1672064
Ventile,Magnetventile
FEDER
3861696
FEDER
5722571
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
U207318
