Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
156649
153179
10006387
153299
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
202800
155948
153281
11000409
10100447
153397
10103954
155231
153243
153185
157431
155946
283821
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
155977
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
11007379
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283693
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
284721
283669
11030061
155950
283822
10005357
Feinsieb 00357049
203879
283675
Dichtungen,Heizelement
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
283782
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
283231
Küppersbusch 426070
11038928
202419
203681
190915
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283666
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11038917
172395
204019
155230
156066
191175
203691
203692
155240
190786
203489
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
Abdeckung 00171681
284342
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Gebergehäuse 00496683
205956
Schalter 00166633
202447
Tastensatz 00600379
293950
Kontakt 00166876
202452
283665
Dichtung 00029952
281968
202445
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
Stecker 00496460
205951
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283682
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Aufhängung 00171596
284335
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Träger 00357338
219649
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Stecker 00491818
205780
Enthärtungsanlage 00497588
206004
287368
283692
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Montage-/Aufstellanleitung 00544596
293547
Außentür 00476306
223065
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
214076
375476
10002459
Ohne Schalthebel.
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
191122
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
1560066
1672064
Ventile,Magnetventile
FEDER
3861696
FEDER
5722571
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
