Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
155948
155231
153243
153299
157755
10103954
172605
173112
602097
17008311
155975
153397
155232
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155598
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
172395
153281
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
191175
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
156028
155236
155946
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
220255
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
Dichtung 00166637
202448
204019
11021165
155230
11042399
11002686
11006033
11005693
11012797
11028573
11028407
11030061
155950
11007379
10005357
203692
284721
283822
283669
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
11012793
11044559
11010087
606589
606999
202419
203489
203681
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
11038928
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
283782
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11012795
11011194
Schlauch,Magnetventil
11028307
11028567
153301
203682
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11007750
11028483
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
Pumpentopf 00267619
203485
156066
155240
190786
203691
335247
283666
11038917
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Träger 00357338
219649
Tastensatz 00600379
293950
Dichtung 00029952
281968
201917
Schalter 00166633
202447
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263094
203313
283675
283680
283693
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
284110
Aufhängung 00171596
284335
283682
10004404
11021389
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
11005349
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Montage-/Aufstellanleitung 00583731
293794
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11057816
11039526
Schlauch 00265666
287039
Außentür 00215799
218019
614149
214076
10006387
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
11014482
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
