Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
155231
157755
Türgriff schwarz Geschirrspüler BOSCH 00602024 für Geschirrspüler
155608
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602024
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00602024 Schwarze ersetzt braune und graue Ausführungen.
10103954
172605
283821
153281
153179
202800
155948
10006387
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
153243
155978
153299
153377
155946
153374
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
173112
602097
17008311
10004935
Dichtungen,Pumpe
153325
172395
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
155235
153397
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153290
153308
157431
220255
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
155977
11006033
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
155230
202445
11002686
11028407
11021165
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012797
614338
11007379
11012793
11014482
11010087
11030061
11044559
155950
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
606589
11013612
11011194
11012795
11038928
11028307
190915
203681
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
335247
11028567
11004139
11023607
11025686
11007750
11025269
11028483
153301
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153289
156066
204019
203692
190786
203691
155240
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
191175
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
10005357
283666
203489
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
156013
Mit Befestigungsschiene.
153185
201917
Dichtung 00166637
202448
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Elektronik Steuerung 00498702 498702 Bosch, Siemens, Neff
156939
Elektronik SIEMENS 00498702 Steuerungsmodul für Geschirrspüler
Mit Kodieranweisung.
Dichtung 00165278
283674
283680
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
209118
605089
SPRÜHKOPF
10004404
202419
11021389
286927
Bodenwanne
283782
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
202422
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357051
219630
Dekorrahmen 00215813
218021
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Sockelblende 00357069
219633
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Dekorrahmen 00215812
218020
Außentür 00215811
245867
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
