Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
155948
153179
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
153299
157755
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10103954
172605
602097
17008311
11000409
202800
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
10100447
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
283821
172395
155235
153281
155975
339212
203881
155978
156028
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
220255
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
Dichtung 00166637
202448
204019
153289
11005693
11012797
11028573
155230
11022918
11028407
11006033
11042399
11021165
284721
283822
283669
11007379
11010087
11030061
11012793
606999
Klappstachelreihe für Unterkorb BOSCH 12010552 für Geschirrspüler
216316
11013612
11044559
190915
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
203681
11038928
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11011194
11028567
11028307
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
283666
153301
203682
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11028483
11025686
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11004139
11007750
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
156066
155240
10005357
190786
335247
203489
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
11038917
601901
Steuerungsmodul 00644121
208697
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
201917
Leiste 00299328
203699
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Feder 00174467
284722
Halter 00263093
286922
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Führung 00618720
207364
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
283680
Halter 00263094
203313
Drehgriff 00427546
204457
Tischplatte weiss, 451 BOschräg/bomb. weiss, 451 BO 00476280
205405
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283675
605089
SPRÜHKOPF
11057816
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11021389
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
202446
Verwendbar ab FD7709
Sockelblende 00357036
219626
Stecker 00495928
205927
Schiene 00357051
219630
Träger 00447986
222472
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
11056882
Blendenkasten 00700319
235169
Taste 00603839
294599
Außentür 00476279
223064
Adapter 00609120
295917
Adapter Welle für Drehgriff451-N-S-BO Welle für Drehgriff 00609120
11039526
Sockel 00357037
219627
614149
214076
10006387
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
Türverriegelung 00654621
209696
191122
153191
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
202422
11023607
00017578 SCHARNIER 1 722 180 003
1539879
00072284 ANLAUFRELAIS 1.707.211.027
1562351
Relais
00074024 RELAIS DE ANLAUF 1.707.211.025
1563122
Relais
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
1560066
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
