Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
157755
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
283821
602097
17008311
202800
153281
11000409
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155946
153290
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
155978
156028
157431
155977
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
201917
Dichtung 00029952
281968
202445
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
283669
283822
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
11007379
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283675
Heizelement,Dichtungen
11030061
284721
155950
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
10005357
190915
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
203489
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
153301
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
156066
204019
155240
190786
283666
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
283680
Halter 00263093
286922
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
Halter 00263094
203313
Tischplatte weiss, 451 BOschräg/bomb. weiss, 451 BO 00476280
205405
Taste BOSCH 00602716 für Geschirrspüler
294398
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
203681
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
202446
Verwendbar ab FD7709
Sockelblende 00357036
219626
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Adapter 00609120
295917
Adapter Welle für Drehgriff451-N-S-BO Welle für Drehgriff 00609120
214076
10006387
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
191122
10100447
172605
11038917
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00682733 GEHÄUSEUNTERTEIL
2881819
00683930 GEHÄUSESEITENTEIL
2888998
00683931 GEHÄUSESEITENTEIL
2888999
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00357037 SOCKEL FÜR BODENWANNE WEISS
3877787
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
6565264
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
31X8227 DICHTUNG EINLAUF WASSER
7849805
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
1672064
Ventile,Magnetventile
00647768 ANSCHLUSSKABEL
2880396
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
3795513
00174467 FEDER FÜR TÜRSCHARNIER BEIGE
3861483
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER
3861502
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00618720 FÜHRUNG
5080198
00618720 FÜHRUNG
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
00644534 KABELZUFÜHRUNG
552310
5722571
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
427074 MICROSIEB
7385470
427074 MICROSIEB
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
Ventile,Dosierkombinationen
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
00493409 GEBERGEHÄUSE
7807895
00427546 KNOPF
8392647
00427546 KNOPF
00444896 TÜRVERRIEGELUNG
8943091
