Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
10100447
172605
283821
202800
155948
10006387
10002459
Ohne Schalthebel.
156013
Mit Befestigungsschiene.
153243
10103954
155598
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
173112
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
153281
11000409
155232
203881
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155978
220255
155977
155946
157431
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
201917
202445
155230
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Feinsieb 00357049
203879
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
11030061
11007379
10005357
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
283669
191175
203681
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283231
Küppersbusch 426070
153301
203682
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Schiene 00357074
287568
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
283694
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
156066
204019
155240
190786
283666
203489
155231
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Schlauch 00086373
201968
Steuerungsmodul 00648270
254612
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Gebergehäuse 00496683
205956
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00166637
202448
Drehgriff 00427546
204457
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
283680
Halter 00263093
286922
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Feder 00174467
284722
Halter 00263094
203313
10004404
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Taste BOSCH 00602716 für Geschirrspüler
294398
284110
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
190915
Stecker 00495928
205927
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Abdeckung 00263113
286924
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Sockelblende 00357036
219626
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357051
219630
Träger 00447986
222472
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00476279
223064
Adapter 00609120
295917
Adapter Welle für Drehgriff451-N-S-BO Welle für Drehgriff 00609120
Sockel 00357037
219627
214076
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
Türgriff weiss, 00499429
206116
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
00607136 TASTE
8975563
00607136 TASTE
FRONT
9420615
FRONT
1560066
1628025
00166874 ABLAUFVENTIL MIT HALBRUNDEM SCHWARZEM VENTILVERSCHLUSS AUS GUMMI
1672063
Ventile,Magnetventile
1672064
5722571
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
