Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
155231
153299
157755
10103954
283821
602097
17008311
202800
11000409
155948
153281
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
Türverriegelung 00444896
204867
155598
153185
155946
153374
153290
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
153325
172395
155975
Pumpentopf,Dichtungen
156013
Mit Befestigungsschiene.
153397
155232
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
Salzbehälter,Dichtungen
155978
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
155977
157431
Dichtung 00166637
202448
201917
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
202445
Dichtung 00029952
281968
283822
283669
11007379
284721
11030061
155950
283675
Heizelement,Dichtungen
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
10005357
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
11038928
190915
203489
283231
Küppersbusch 426070
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
153301
Schiene 00357074
287568
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
156066
155240
190786
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Drehgriff 00427546
204457
Halter 00263094
203313
Tischplatte weiss, 451 BOschräg/bomb. weiss, 451 BO 00476280
205405
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Halter 00263093
286922
Feder 00174467
284722
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
284110
203681
Taste BOSCH 00602716 für Geschirrspüler
294398
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
202446
Verwendbar ab FD7709
Stecker 00495928
205927
Sockelblende 00357036
219626
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357051
219630
Steuerungsmodul 00644012
254354
Träger 00447986
222472
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
Anschlusskabel 00647769
228564
Adapter 00609120
295917
Adapter Welle für Drehgriff451-N-S-BO Welle für Drehgriff 00609120
Sockel 00357037
219627
214076
10006387
156649
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
10100447
153191
172605
11038917
Blendenkasten 00448583
222534
Außentür 00476279
223064
Taste 00603429
294526
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
ROHR
9419533
ROHR
1560066
1628025
5722571
00499429 TÜRGRIFF
8956284
00499429 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
