Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
283821
155948
202800
172395
156013
Mit Befestigungsschiene.
Türverriegelung 00654621
209696
155231
10103954
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155598
153299
155929
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
602097
17008311
153281
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
339212
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
155232
203881
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
190775
156028
155978
155236
Salzbehälter,Dichtungen
220255
153290
155977
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
11028573
11028407
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
202445
11002686
201917
155230
11012797
11006033
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11030061
606589
283669
11010087
11044559
11007379
191175
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
11012793
203691
11013612
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11012795
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
Schlauch,Magnetventil
11028307
11011194
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11038928
11028567
203681
283231
Küppersbusch 426070
335247
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11007750
Schiene 00357074
287568
11025269
283694
11025686
11023607
11004139
153301
203682
11028483
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
204019
156066
155240
190786
10005357
203489
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Abdeckung 00171681
284342
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Feder 00174467
284722
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283680
Tischplatte weiss, 451 BOschräg/bomb. weiss, 451 BO 00476280
205405
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Halter 00263094
203313
Drehgriff 00427546
204457
11021389
Taste BOSCH 00602716 für Geschirrspüler
294398
284110
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
10004404
202419
190915
Abdeckung 00263113
286924
Sockelblende 00357036
219626
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Stecker 00495928
205927
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Schiene 00357051
219630
Träger 00447986
222472
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00476279
223064
Adapter 00609120
295917
Adapter Welle für Drehgriff451-N-S-BO Welle für Drehgriff 00609120
11039526
Sockel 00357037
219627
614149
214076
156649
203333
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
10006387
11014482
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Türgriff weiss, 00499429
206116
Wasserstandsreglergehäuse BOSCH 00482936 für Geschirrspüler
153297
Inklusive 2 x Mikro-/Niveauschalter: Best.-Nr. 236585.
Zum Teil passender Wasserstandsregler einzeln ohne Gebergehäuse: BSH-Gruppe-Nr. 00263185.
Verwechslungsgefahr mit Best.-Nr. 236563, bitte Artikel-Originalnummern beachten.
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
