Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10103954
602097
17008311
202800
153281
11000409
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
155598
153299
156028
153290
155946
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
155975
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
157431
220255
11005693
11006033
201917
11012797
11028407
11021165
11042399
Dunstabzugshaube,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Dichtung 00166637
202448
202445
11010809
Dichtung 00029952
281968
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
11007379
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
11012793
155240
11057816
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
611853
11044559
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283822
10005357
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11010908
283231
Küppersbusch 426070
190915
202419
335247
11028567
11010909
Entstörfilter,Dichtung
283666
203682
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
153301
Schiene 00357074
287568
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11025269
11025686
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11061102
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
156066
155230
153289
204019
190786
11030061
203489
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
601901
Schlauch 00086373
201968
Steuerungsmodul 00644123
208698
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
155232
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Anschlusskabel 00644534
228034
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Tischplatte weiss, 451 BOschräg/bomb. weiss, 451 BO 00476280
205405
605089
SPRÜHKOPF
Drehgriff 00427546
204457
Feder 00174467
284722
Führung 00618720
207364
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
284721
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
Taste BOSCH 00602716 für Geschirrspüler
294398
Anschlusskabel 00647768
209040
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
203681
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Stecker 00495928
205927
283694
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Träger 00447986
222472
Taste 00607136
295464
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
614149
Adapter 00609120
295917
Adapter Welle für Drehgriff451-N-S-BO Welle für Drehgriff 00609120
Außentür 00476279
223064
Blendenkasten 00700101
235139
Sockel 00357037
219627
214076
10006387
11032463
11010185
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
191122
153191
190775
172605
11023607
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426524 BEFESTIGUNGSTEIL
7384944
426557 HALTER
7384977
426557 HALTER
426558 HALTER
7384978
426558 HALTER
426570 ROHR
7384990
426570 ROHR
426571 HEBEL
7384991
426571 HEBEL
Hebel
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427098 MUTTER
7385492
427098 MUTTER
434857 PUMPENGEHÄUSE
7389967
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
793346 DOSIERGERÄTE
9309336
793346 DOSIERGERÄTE
793350 RELAIS
9309340
793350 RELAIS
793366 PLATTE
9309356
793366 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
793444 TEMPERATURFÜHLER
9309434
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
Ventile,Dosierkombinationen
434848 FEINSIEB
7389964
434848 FEINSIEB
00499429 TÜRGRIFF
8956284
00499429 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
130015 DRUCK KAMMER
9303128
130015 DRUCK KAMMER
100998-25 AS0042427 WASCHMITTELBOX
G506438
