Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
155948
153179
153243
153299
157755
10103954
172605
602097
17008311
155975
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
283821
172395
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
203881
191175
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
155236
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
155929
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
Dichtung 00166637
202448
11042399
11005693
11012797
11028573
11028407
11021165
11002686
11006033
11030061
Temperaturregler 00168575
202481
606589
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
284721
283822
283669
11012793
11044559
11010087
11013612
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
203681
11038928
203489
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11011194
11028567
11028307
11012795
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11007750
11028483
11049781
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
Pumpentopf 00267619
203485
156066
155240
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
10005357
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Gebergehäuse Niveaugeber vollst. 450,M,WE 00640513
227596
283666
335247
11038917
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725.
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
201917
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Halter 00263094
203313
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
283675
Dichtung 00165278
283674
Feder 00174467
284722
283680
Halter 00263093
286922
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
Taste 00174447
284717
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Abdeckung 00188211
285911
Abdeckung 00263113
286924
11005349
Schiene 00357051
219630
Sprüharm für Geschirrspüler Bosch 00362967 Unterer Sprüharm
10079782
Sprüharm 00362967 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm 00362967
Stecker 00483996
223520
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11057816
Außentür 00215751
218015
11039526
Sockel 00357037
219627
614149
214076
10006387
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153191
191122
11014482
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
11023607
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
1560066
3795513
00183977 DREHGRIFF-PROGRAMM WEISS
5820925
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
