Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
157755
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
602097
17008311
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153243
191175
155598
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
155929
155946
153290
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
283821
172395
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
155978
157431
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
204553
201917
Dichtung 00029952
281968
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
283693
283669
283822
Feinsieb 00357049
203879
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
284721
155950
10005357
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
203489
11038928
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283782
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
Pumpentopf 00267619
203485
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156066
155240
203692
203691
283666
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725.
Schalter 00166633
202447
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Drehgriff 00167858
283944
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
283665
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
283680
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Temperaturregler 00168575
202481
Halter 00263093
286922
Taste 00174447
284717
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
Isolierteil 00357201
287571
Haube 00167243
283885
284110
286927
Bodenwanne
203681
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Aufhängung 00171596
284335
283682
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Stecker 00483996
223520
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215799
218019
214076
10006387
156649
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153191
191122
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
172605
11038917
Abdeckung 00188211
285911
