Ersatzteile für Bosch SPV5ES53UC/04
SPV5ES53UC/04
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
207724
407326
212509
158239
203881
212515
157305
212508
207225
296500
210684
211827
211826
10017079
212506
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Anschlusskabel 12021614
280337
Wasserweiche 00647853
228579
204351
10017080
Dichtung 00706582
212527
Außentür 00687142
211756
211259
212517
212518
Isolierteil 00706358
309799
Tastensatz 00624968
299941
Heizpumpe 00655250
255422
Kabel 00648135
228618
Regenerierventil 00616218
297684
Befestigungssatz 00624967
207723
Abdeckung 00611371
296357
309800
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Sockelblende 00708998
237115
Enthärtungsanlage 00657339
229699
Kabelbaum 00657340
229700
10017076
Taste 00622680
299373
Anschlusskabel 12010138
277252
Adapter 00657349
209917
11031073
Tastensatz 00624969
299942
Aquastop 00674387
211005
Einsatz 00616729
207250
Sockelblende 00708999
212701
Anschlusskabel 12010384
277308
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Blendenkasten 00709027
237127
00648123 ANSCHLUSSKABEL
2881376
00648123 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12010137 ANSCHLUSSKABEL
H2068
12010137 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12021688 NETZKABEL
Q360669
12021688 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12021689 NETZKABEL
Q360670
12021689 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q21162
BLP301/003 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
