Ersatzteile für Bosch SPV53M40EU/14
SPV53M40EU/14
213881
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158092
407326
212514
158391
203881
207303
207724
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212515
212508
207225
296500
211816
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211827
10017079
211826
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
614151
212506
11007750
11061868
299329
156066
10028521
Schlauchklemme 00625999
300252
Abdeckung 00655498
229515
305115
Schlauch 00706344
309797
209755
204351
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706582
212527
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Außentür 00687142
211756
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
10017082
Leiste 00671237
307511
309800
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
Leiste 00671238
307512
Dämmplatte 00688957
235023
Kabelbaum 00750551
240548
Blendenkasten 00743832
238759
Tastensatz 00627851
300989
Tastensatz 00627852
300990
10017076
212509
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031073
11011529
Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
basierend auf 9012 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
