600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
212514
213881
207724
407326
265233
203881
212508
11005693
211750
296500
208791
10017081
11050076
Montageanleitung
10017079
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
614151
212506
11007750
156066
212526
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tassenetagere 00655730
209781
Schlauch 00706344
309797
Deckel 12009359
384663
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Taste Taste-Start 00622594
299330
309800
Bedienmodul 00791027
213970
Kurzanleitung 00731275 Originalersatzteil von Bosch
10054848
Kurzanleitung 00731275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00731275
Leistungsmodul programmiert 00755257
264852
Blendenkasten 00709982
237307
11057266
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
191122
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
11059365
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
