600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
158092
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
265233
157305
212508
296500
208791
10017079
212526
212506
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
204351
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
Außentür 00687142
211756
Scharnierplatte 00709694
237237
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Leiste 00671237
307511
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
309800
Leiste 00671238
307512
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
Taste 00622409
299276
Blendenkasten 00708836
237065
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
191122
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Tastensatz 00624878
299923
Tastensatz 00624877
299922
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1674330
4700540
4833347
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
793500 OBERKORB RAD
9309490
793500 OBERKORB RAD
441281 FEDER SCHWARZ 2,5KG-8,5KG
F160891
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
F232975
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
G109972
H866240
M322804
M395874
M534032
