Ersatzteile für Bosch SPU53E08SK/05
SPU53E08SK/05
265232
213881
212514
207724
158092
407326
212509
203881
212508
157305
212515
296500
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
Sockelblende 00707505
212587
207225
211827
211826
10017079
Sockelblende 00790385
242107
10028521
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
Leistungsmodul programmiert 00655467
209754
Griff 00655780
306120
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
209755
Drehgriff 00612343
206887
Bedienmodul Bosch 12032285 für Geschirrspüler
605797
10017080
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Taste 00612317
296601
212517
212518
234761
Außentür 00687144
211757
Abdeckung 00611371
296357
309800
Kabelbaum 00655562
229530
Tastensatz 00623655
299576
Blendenkasten 00708102
236876
11031073
Dichtung 00706354
309798
BLENDENKASTEN
D205892
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q21162
BLP301/003 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
U734857
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
