212514
213881
265233
158239
269626
203881
212508
212515
Pumpentopf 00669172
210651
Sockelblende 00707505
212587
211827
208791
10017079
211826
10028521
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Geschirrkorb oben, lichtgrau 00777363
266021
Geschirrkorb unten, Lichtgrau 00777364
266022
156066
Blendenkasten 11004391
214537
Deckel 00755091
312864
Bedienmodul 12011774
277641
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Drehgriff BOSCH 00612329 für Geschirrspüler
296606
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Bedienmodul 12027166
609054
10028524
Außentür 00687102
211753
Taste 00612233
206877
309800
Griff 00655608
306099
Tastensatz 00623685
299592
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
191122
Dichtung 00706354
309798
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11059365
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
M322804
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
BLP3 - 02/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS - 54V
R499672
12035952 WASSERENTHÄRTER
R930504
U734857
