213881
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
158092
212514
157305
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
212508
207225
296500
10017079
212517
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
212506
11061868
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Abdeckung 00611373
296358
156066
Leistungsmodul programmiert 00655413
209752
Griff 00655780
306120
Gehäuseseitenteil 00725194
213044
Außentür 00687481
234809
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
209755
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
Bedienmodul Bosch 12032285 für Geschirrspüler
605797
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Gewicht 00145308
283075
212518
Abdeckung 00611371
296357
Kindersicherung 00652510
209459
309800
Gehäuseseitenteil 00687482
211780
206826
Kabelbaum 00655562
229530
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Taste 00615801
297557
Blendenkasten 00707634
236774
Drehgriff 00612345
296608
Tischplatte 00687483
259850
Tastensatz 00624045
226532
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00707645 Türdichtung
309929
Dichtungen,Türdichtung
Sockelblende 00707644
236777
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
Dichtung 00706354
309798
11031073
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
U207318
U734857
