156062
153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10103304
10103954
10005301
613581
283821
155948
173175
11000409
174226
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153379
155231
153296
153185
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155946
153374
155929
153273
153181
602097
17008311
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
153281
155235
155975
190854
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
153397
155949
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
220255
155977
153308
Ablaufschlauch für Candy Geschirrspüler 49017725 2,1m
11011983
202445
11028573
11028407
11012797
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11002686
11006033
11010185
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Dichtung 00166637
202448
204553
201917
Schrumpfklemme für Waschmaschine Groupe Seb MS0599146 7,8-9,5mm
11010161
283822
283669
Entleerungsschlauch für Ofen Hisense/Gorenje 284577 Geräteanschluss
11052255
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
Wasserstoppventil für Geschirrspüler Whirlpool 484000008591 Sicherheitsventil
11021652
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
11002685
11000811
11044559
11010087
10005357
606589
203692
Ablaufschlauchverbinder Ofen Ebi 17x20mm gerade Anschluss
11040454
Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 1234567890 21x23mm, Ablauf, Ofen
11040456
203691
11030061
11012793
11013612
Ofen-Schlauchschelle Com 9mm 16-27mm Stahl verzinkt
11051125
Schlauch,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
202013
fuer stecketagere
11006782
606999
11014482
190915
283231
Küppersbusch 426070
Saeco Schlauchklemme 996530007947 d=9,5 Befestigung
11010441
Schlauch,Befestigung
219654
Ablaufschlauchbelüfter 19x19 mm für EBI Ofen - Lüftung, Anschluss
11040458
11038928
283782
202419
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
10002479
11012795
11011194
Ablaufschlauchverbinder 19mm für Ofen Ebi 1234567890 Wasserablauf, Backofen
11040455
Schlauchschelle inox 16-25 mm für Waschmaschine COM 0460612 Edelstahl
11011776
11028307
Schlauch,Magnetventil
11028567
11010908
Schlauch,Sieb
11044036
335247
11042003
203682
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 1,5m 21/30mm gerade
11011000
Schlauchklemme für Geschirrspüler Com 8-16mm inox
11011775
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Midea 12676000000970 Geräteteil
11024913
283694
Gewinkelter Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 24/20
11044753
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
153301
11004139
Schiene 00357074
287568
11001601
153300
11025269
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11049781
Dichtungssatz für Geschirrspüler Beko C00871319 2 Stück
11013654
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00427355 Türdichtung
289918
Dichtungen,Türdichtung
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Pumpentopf 00267619
203485
155230
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
204019
155240
287289
Sicherheitsventil WATERBLOCK 3/4" für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
338722
Universal: Universell einsetzbarer Artikel mit einer einstellbaren Durchflussmenge von 5 l bis max. 50 l/min und speziellem Rückschlagventil (gegen Wasserverschmutzung). Dieser Wasserstopper mit Durchflussmengenmesser kann für eine Vielzahl von Geräten angewendet werden, die Wasser verwenden und möglicherweise ein Leck verursachen können. Wie z. B. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Eismaschinen, Wasserspender, Bewässerungssysteme. WATERBLOCK ist ein Überschwemmungsschutzgerät, das den maximalen Wasserverbrauch zwischen 5 und 50 l einer Einheit kontrolliert. Wenn festgestellt wird, dass der Wasserverbrauch den voreingestellten Grenzwert überschreitet, blockiert WATERBLOCK automatisch den Wasserfluss, um Überschwemmungen zu verhindern. Seine Funktionsweise ist vollständig mechanisch. Es handelt sich um eine Do-it-yourself-Lösung, die einfach und ohne Werkzeug installiert werden kann. TECHNISCHE DATEN: - Berstdruck: 500 N/cm² - Max. statischer Druck: 100 N/cm² - Max. kontrollierbares Volumen: ca. 50 Liter - Mind. Betriebsdurchflussmenge: 2 l/min. Max. - Betriebsdurchflussmenge: 30 l/min. - Max. Wassertemperatur: 70°C
Wassereinlauf
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
280640
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Ablaufschlauchverbinder für Geschirrspüler Com 333332 21x21mm
11010906
608899
283666
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Stecker 00480937
205524
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
283680
203690
Halter 00263094
203313
Abdeckung 00165764
283756
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Blende für Sockel Bodenwanne BOSCH 00299262 an Geschirrspüler
219296
Sockelblende f.Sockel/Bodenwanne,grau-braun
605089
SPRÜHKOPF
Schraube für Geschirrspüler BSH 00019456 Befestigungselement
281765
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
11057816
284110
286927
Bodenwanne
Anlassrelais 00488190
223564
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
283677
10004404
203681
11021389
202418
Außentür 00298696
219259
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
11025686
202446
Verwendbar ab FD7709
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Dekorrahmen 00299255
219294
Reparatursatz 00630510
301834
ABLAUFSCHLAUCH Küppersbusch 437413
608828
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Blendenkasten 00357662
219671
Außentür 00212907
217935
Taste 00175097
284797
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11039526
Dekorplatte 00213345
217949
Dämmplatte 00361070
287708
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
156649
152803
153191
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
172605
202422
11023607
11003347
10100683
1560066
1628025
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR
333384
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
3795513
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM
5005070
