212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
212514
213881
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
207724
407326
226189
203881
212515
212508
211580
207225
296500
11042462
211827
10017081
10017079
11051000
11050076
Montageanleitung
211826
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11045714
11049559
156109
Fettfilter,Backblech
614151
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Kabelbaum 00755076
241230
Kabelbaum 00754664
241195
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Griff 00655501
306088
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Deckel 12009359
384663
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tassenetagere 00655619
209764
Außentür 00687142
211756
10017080
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
299568
234761
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Isolierteil 00706358
309799
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
Lager 00623638
299573
Leiste 00671237
307511
Tastensatz 00615540
207136
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Leiste 00671238
307512
10016144
11050219
Tastensatz 00631229
227159
11057266
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11031073
Dichtung 00706354
309798
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
