Ersatzteile für Bosch SPI86M05DE/01
SPI86M05DE/01
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
213881
203881
207724
407326
212514
212508
212515
207225
296500
211750
211827
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017079
10017081
211826
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
10028521
Taste 00615536
297479
207135
614151
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
203489
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
265232
Griff 00655501
306088
Tastensatz 00613783
206981
Tassenetagere 00655730
209781
Schlauch 00706344
309797
Deckel 12009359
384663
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Tastensatz 00615540
207136
234761
299568
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
Lager 00623638
299573
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
Isolierteil 00706358
309799
10017082
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
11007750
309800
Blendenkasten 00791676
242391
10017076
Tassenetagere 00656971
306278
212509
Dichtung 00706354
309798
11031073
11057266
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
basierend auf 9012 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
