Ersatzteile für Bosch SPI69T12EU/06
SPI69T12EU/06
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
265232
213881
212514
605389
207724
407326
158092
212509
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
226189
157305
211580
212515
212508
207225
211827
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211826
10028521
Lager 00623638
299573
156109
212506
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
Abdeckung 00611373
296358
11026232
614151
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Taste 00615533
297476
10017079
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tassenetagere 00655619
209764
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
10017080
Taste 00615529
297473
Außentür 00687142
211756
Tastensatz 00615537
297480
Scharnierplatte 00709694
237237
234761
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Isolierteil 00706358
309799
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
299568
10017082
Leiste 00706585
236500
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Leiste 00671238
307512
10016144
Griff 00656337
306189
Leistungselektronik BOSCH 00655417 programmiert für Geschirrspüler
255448
Tastensatz 00624422
226597
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
11031073
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623539
Dichtung 00706354
309798
11011529
Scharnierplatte 00709691
237236
Blendenkasten 00708094
236874
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
