Ersatzteile für Bosch SPI53M55EU/19
SPI53M55EU/19
265232
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
207303
207724
407326
212509
203881
158391
212508
212515
207225
211827
296500
211750
211826
10017081
207135
10028521
Taste 00615536
297479
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
614151
212506
Abdeckung 00626400
207793
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
Schlauchklemme 00625999
300252
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 00757734
241274
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
305115
Tastensatz 00613783
206981
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Deckel 12009359
384663
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Flottenspeicher 00771207
241446
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Blendenkasten 00743541
238664
Dämmplatte 00771206
241445
11031073
Dichtung 00706354
309798
436686 TRICHTER Zubehörteile
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
