Ersatzteile für Bosch SPI53M52EU/01
SPI53M52EU/01
265232
407326
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682.
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
605389
158391
207303
207724
158092
212509
203881
212508
212515
296500
207225
211750
211816
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211826
10017079
11050076
Montageanleitung
10028521
11026232
156109
212506
11007750
156066
614151
Schlauchklemme 00625999
300252
Abdeckung 00655498
229515
157305
Schlauch 00706344
309797
Taste 00615533
297476
209755
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
305115
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00613460
296883
Tastensatz 00615537
297480
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623539
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
Isolierteil 00706358
309799
Leiste 00706585
236500
10017082
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Kabelbaum 00750551
240548
Dämmplatte 00688957
235023
Leistungsmodul programmiert 00750399
264135
Griff 00656337
306189
10017076
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
Blendenkasten 00743902
238794
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
