407326
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
265233
207724
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
212508
296500
211750
212526
10017079
212506
156066
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Bedienmodul 12011299
277492
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00655797
306122
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Drehgriff 00614986
297298
10017080
208791
234761
Isolierteil 00706358
309799
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Leiste 00706585
236500
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Tastensatz 00614989
297301
Leistungsmodul programmiert 00659077
256124
Taste 00623676
299587
Blendenkasten 00706843
236560
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Dichtung 00706354
309798
191122
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
U734857
