213881
212514
269626
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
203881
212508
211750
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017079
10017081
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
213883
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Taste 00615536
297479
Schlauch,Magnetventil
614151
212506
11007750
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
Deckel 12013540
385380
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
10028810
Tastensatz 00613783
206981
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10017080
Tastensatz 00615540
207136
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
216325
Dichtung 00706354
309798
11057266
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
