Ersatzteile für Bosch SPI40E05EU/15
SPI40E05EU/15
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
265233
212509
203881
157461
212508
Pumpentopf 00669172
210651
211750
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11005693
212526
10017079
212506
11007750
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
614151
11038917
Drehgriff 00624502
299859
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
208791
Bedienmodul Bosch 12027171 für Geschirrspüler
604887
10017082
Tastensatz 00615086
297324
Leistungsmodul programmiert 00659076
256123
Kabelbaum 00657879
229830
Griff 00655849
306127
Taste 00623703
299598
Blendenkasten 00745572
239295
10017076
Dichtung 00706354
309798
191122
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
