213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
265233
203881
157461
10006435
157305
212508
Pumpentopf 00669172
210651
11005693
211750
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
208791
212526
10017079
11049559
614151
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11026232
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 00656872
209883
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623539
Scharnierplatte 00709694
237237
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
Temperaturregler BOSCH 00637090 für Bügeleisen
208297
Kabelbaum 00657879
229830
Blendenkasten 00707525
236749
Griff 00655849
306127
Montage-/Aufstellanleitung 00723625
310921
Tastensatz 00615061
297320
Drehgriff 00624006
226529
375476
Dichtung 00706354
309798
Leiste 00707478
236731
191122
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
