Tiefe: 158 mm
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
269626
203881
212508
211750
11005693
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
208791
208218
10017081
10017079
213883
11053362
Schlauch,Magnetventil
Geschirrkorb 00773760
265400
212506
11007750
156066
212526
Deckel 12013540
385380
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
10028810
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Tassenetagere 00655730
209781
Leiste 00707478
236731
10017080
234761
Isolierteil 00706358
309799
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
216325
Drehgriff 00615060
297319
Tastensatz 00615061
297320
Dichtung 00706354
309798
191122
11057266
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
