Ersatzteile für Bosch SPH4EKX24E/01
SPH4EKX24E/01
212514
203881
265187
10004361
407326
269626
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
10028825
212508
Halter Kraftaufnehmer hinten oben für Bosch Geschirrspüler
10004418
Halter Kraftaufnehmer hinten oben 11037198
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
210684
Anschlusskabel 00646104
208851
Leiste Profilleiste Behälter oben 11037197
10067306
Leiste 11037197 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11037197
10017081
208218
211259
Türe für Geschirrspüler Bosch 20002795 Innen
10067303
Innentür 20002795 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20002795
Halter für Aquastop und Ablaufschlauch 12033240
10067307
Halter 12033240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12033240
301874
Torx® T20 Zubehör
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00776831 Seitenteil
10020462
Gehäuseseitenteil 00776831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776831
Befestigungssatz für Geschirrspüler Bosch 10015604 Tellermontage
10017409
Befestigungssatz 10015604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 10015604
Türdichtung für Spülbehälter,an beiden Enden schräg angeschnitten 12033244
10067305
Türdichtung 12033244 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12033244
Vario-Scharnier für Geschirrspüler Bosch 12025843 Türbefestigung
10032025
Vario Scharnier 12025843 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vario Scharnier 12025843
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
Führung 00634431
208125
207908
381434
309634
Halter Korblauffläche, rechts + links 10014041
10067304
Halter 10014041 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10014041
156066
Deckel 12013540
385380
Einbausatz 10015843 Originalersatzteil von Bosch
10068380
Originalteil von Bosch Einbausatz 10015843
Montageanleitung
10017038
204351
Schablone Neff 11029813 für Geschirrspüler
612540
Montageanleitung
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655619
209764
Geschirrkorb Unterkorb, silber-dunkelgrau, 2 Klappstachel Bosch 20001835
11059782
Glashalter,Geschirrkorb
Gehäuseseitenteil left, 77.5 cm, integrated 00776830
10020461
Gehäuseseitenteil 00776830 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776830
10017080
Dichtung 00706582
212527
Lager 00637680
303546
Feder blau, Türöffnung 12022728
10017410
Feder 12022728 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 12022728
Lager 00623638
299573
Einsatz BOSCH 11011665 für Geschirrspüler
215685
Beinhaltet 2 Lagerplatten Geschirrkorb
Schalter 00637682
227508
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
10014123 KABEL
R426102
10014123 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10014130 KABEL
R426107
10014130 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
20001801 GEHÄUSE UNTERTEIL
R436118
20001801 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
10016522 DURCHFLUSSSENSOR
U21937
10016522 DURCHFLUSSSENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
12038375 ANSCHLUSSKABEL
U245502
12038375 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12043107 ANSCHLUSSKABEL
W424735
12043107 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001 Befestigungsteile
00754081 ANSCHLUSSKABEL
1655710
00754081 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00646107 KABELZUFÜHRUNG
524414
00646107 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00646108 KABELZUFÜHRUNG
524469
00646108 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00646109 KABELZUFÜHRUNG
530763
00646109 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00637683 SCHALTER
G484569
00637683 SCHALTER Schalter / Taster
10006020 ABDECKUNG
M417469
10006020 ABDECKUNG Gehäuseteile
12019751 SCHARNIER
Q338026
12019751 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
10013299 REPARATURSATZ-ROLLE
Q350985
10013299 REPARATURSATZ-ROLLE Befestigungsteile
12033042 TASSENKORB
Q620040
12033042 TASSENKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
12019750 GELENK
Q736941
12019750 GELENK
10014031 HALTERUNG
R426033
10014031 HALTERUNG Befestigungsteile
10014692 SCHLÜSSEL
R426461
10014692 SCHLÜSSEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
12033239 KABEL
R430608
12033239 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11037170 LEISTE
R432257
11037170 LEISTE Gehäuseteile
11052212 PUMPENTOPF
W332720
11052212 PUMPENTOPF Überlauf
Martin Zache
