153221
340728
153179
153296
Ersetzt gerade Ausführung
153243
153379
155231
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
152803
10103954
283821
155948
153281
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153287
153181
173112
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
190854
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155977
155946
155929
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS
Dichtung 00166637
202448
202445
Dichtung 00029952
281968
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
201917
202013
fuer stecketagere
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
283669
10005357
283822
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
155950
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
190915
202419
283668
10002479
283231
Küppersbusch 426070
203682
283694
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
11032463
Pumpentopf 00267619
203485
153289
155230
204019
155240
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
601901
Schlauch 00086373
201968
Abdeckung 00171681
284342
Stecker 00480937
205524
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
203690
Halter 00263093
286922
Umwälzpumpe 00267773 267773 Bosch, Siemens, Neff
153371
Umwälzpumpe BOSCH 00267773 Motor für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427136 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118346 Indesit-Company C00211362
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Gebergehäuse 00499500
206120
Halter 00263094
203313
283680
Gitter für Geschirrspüler Bosch 00282977 Unterkorb
219064
Befestigungsteil 00167028
283854
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Außentür 00212856
202933
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
203681
283677
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
Wassereinlauf 00480476
205513
Wassereinlauf
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
Reparatursatz 00630510
301834
Anschlusskabel für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00498263 Stromkabel
293250
Sockel 00298574
219251
214076
Gewicht 00144227
217129
10006387
10100426
Eigenschaften:
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
00172670 TASTE
3860070
00172670 TASTE
00483586 ANSCHLUSSKABEL
5837129
00435361 BLENDENKASTEN
7178322
Gehäuseteile,Blenden
1560066
1628025
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
