Ersatzteile für Bosch SPD6EL804E/64
SPD6EL804E/64
212514
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
265187
10004361
407326
269626
10028825
612417
212508
Halter Kraftaufnehmer hinten oben für Bosch Geschirrspüler
10004418
Halter Kraftaufnehmer hinten oben 11037198
Anschlusskabel 00646104
208851
211750
210680
208218
Tassenablage für Oberkorb SIEMENS 12032366 in Geschirrspüler
10020386
Tassenetagere 12032366 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tassenetagere 12032366
Leiste Profilleiste Behälter oben 11037197
10067306
Leiste 11037197 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11037197
10017081
Türe für Geschirrspüler Bosch 20002795 Innen
10067303
Innentür 20002795 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20002795
Halter für Aquastop und Ablaufschlauch 12033240
10067307
Halter 12033240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12033240
Befestigungssatz für Geschirrspüler Bosch 10015604 Tellermontage
10017409
Befestigungssatz 10015604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 10015604
Anschlusskabel 00646106
208852
301874
Torx® T20 Zubehör
Türdichtung für Spülbehälter,an beiden Enden schräg angeschnitten 12033244
10067305
Türdichtung 12033244 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12033244
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
Führung 00634431
208125
Türöffnungsmodul 12044008
612253
381434
207908
Halter Korblauffläche, rechts + links 10014041
10067304
Halter 10014041 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10014041
226680
156066
Schlauch 00706344
309797
207959
Geschirrkorb Unterkorb, silber-dunkelgrau, 2 Klappstachel Bosch 20001835
11059782
Glashalter,Geschirrkorb
Tassenetagere 00655619
209764
Schraube 00426947
289820
Schraube 00423896
289215
Gehäuseseite für Bosch-Geräte 20001799 Seitenteil
10068249
Gehäuseseitenteil 20001799 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20001799
Gehäuseseite für Bosch-Waschmaschine 20001800 links, weiß
10068250
Gehäuseseitenteil 20001800 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20001800
10035238
Lager 00637680
303546
Lager 00623638
299573
Einsatz BOSCH 11011665 für Geschirrspüler
215685
Beinhaltet 2 Lagerplatten Geschirrkorb
Schalter 00637682
227508
Dämmplatte 00750907
240608
PT Schraube 4x16mm T-20 Torx® Bosch 10032797 für Geschirrspüler Bosch
11051738
Martin Zache
