Ersatzteile für Bosch SPD4EMX02D/64
SPD4EMX02D/64
212514
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
265187
10004361
226189
269626
212508
612417
Halter Kraftaufnehmer hinten oben für Bosch Geschirrspüler
10004418
Halter Kraftaufnehmer hinten oben 11037198
Rad 10014064 für Bosch Geschirrspüler 10014064 Unterkorbrolle
10021816
Rad 10014064 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rad 10014064
211750
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
Anschlusskabel 00646104
208851
208218
Tassenablage für Oberkorb SIEMENS 12032366 in Geschirrspüler
10020386
Tassenetagere 12032366 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tassenetagere 12032366
Leiste Profilleiste Behälter oben 11037197
10067306
Leiste 11037197 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11037197
10035571
Klammer 10014032 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10014032
Geschirrkorb,Besteckkorb
10017081
Türe für Geschirrspüler Bosch 20002795 Innen
10067303
Innentür 20002795 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20002795
Halter für Aquastop und Ablaufschlauch 12033240
10067307
Halter 12033240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12033240
10035237
Korbführungsschiene 11037173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037173
Befestigungssatz für Geschirrspüler Bosch 10015604 Tellermontage
10017409
Befestigungssatz 10015604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 10015604
301874
Torx® T20 Zubehör
10028827
Türdichtung für Spülbehälter,an beiden Enden schräg angeschnitten 12033244
10067305
Türdichtung 12033244 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12033244
Führung 00634431
208125
Anschlusskabel 00647822
209045
381434
Türöffnungsmodul 12044008
612253
207908
309634
Halter Korblauffläche, rechts + links 10014041
10067304
Halter 10014041 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10014041
407326
Schlauch 00706344
309797
204351
207959
Tassenetagere 00655619
209764
Gehäuseseitenteil left, 77.5 cm, integrated 00776830
10020461
Gehäuseseitenteil 00776830 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776830
10035238
10017080
Lager 00637680
303546
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00776831 Seitenteil
10020462
Gehäuseseitenteil 00776831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776831
Lager 00623638
299573
Isolierteil 00706358
309799
Einsatz BOSCH 11011665 für Geschirrspüler
215685
Beinhaltet 2 Lagerplatten Geschirrkorb
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
Schalter 00637682
227508
Rad für Unterkorb, eine Rolle + Rollenhalter 10014063
10021817
Rad 10014063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rad 10014063
Martin Zache
