Tiefe: 158 mm
158234
158181
211576
213335
158096
211580
212515
226189
208810
207225
210684
211827
11031192
211826
203489
211550
211577
301874
Torx® T20
11049559
614151
11045714
299329
209429
208780
381434
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
11009659
Kabelbaum 12010615
216332
Blendenkasten 11006956
268701
Deckel 00755091
312864
Kabel 00636452
208240
Halter 00634841
302917
204351
Deckel 12009359
384663
606495
10103546
211259
Lager 00637680
303546
283034
10028524
299357
Tastensatz 00626501
300416
Dämmplatte 00772338
213837
307265
Schalter 00637683
227509
277062
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
10016144
11002030
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
201998
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
