158234
605389
207756
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
158092
158096
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
158391
211580
208810
212515
207225
210684
211816
211827
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Tastensatz 00622671
299366
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
211826
211550
11011525
10028521
11049559
614151
11026232
299329
209429
208780
Abdeckung 00658189
209987
11009659
209755
Einsatz 00708551
236973
204351
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
211259
Tastensatz 00628098
301089
283034
213782
234425
234880
10016144
11002030
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Blendenkasten 00746357
239478
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
