210574
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
Pumpentopf 00669172
210651
210684
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11022918
11005693
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
208791
210575
212526
211550
10028521
11011525
299329
11002046
11026232
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00622663
299358
204351
211373
211259
283034
213782
11006651
Leistungsmodul programmiert 00752505
264452
Blendenkasten 00746438
239510
Beiblatt 00564459
293707
Kabelbaum 00657885
229832
Montage-/Aufstellanleitung 00389860
288072
191122
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Tastensatz 00627162
300687
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
