Tiefe: 158 mm
10016413
384166
302660
340495
605389
207756
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Einsatz 12005570
275932
237224
208009
212515
Klammer 12005588
384175
Anschlusskabel 00646104
208851
226680
10028835
209953
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
275931
Bügel 11005484
214887
229827
211829
311643
11050076
Montageanleitung
214688
275930
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
211550
226625
156109
Fettfilter,Backblech
11026232
10028820
Einsatz 00708548
236972
209429
10017005
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
237254
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Abdeckung 00658189
209987
207740
229647
10028766
614151
10102913
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Leiste 11004916
214689
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Deckel 12009359
384663
211373
Griff 12005525
384160
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10103546
10017006
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
612440
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
381879
241237
234880
10016144
11057266
Bedienmodul programmiert 11033789
604946
11002035
310050
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
