Tiefe: 158 mm
605389
10023143
213335
158096
212515
208810
207225
210684
211827
11042462
211826
311643
216252
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211550
10028521
226625
11049559
216251
614151
11027596
10028820
299329
203489
11026232
Leistungsmodul programmiert 12006526
276264
Deckel 00755091
312864
204351
Deckel 12009359
384663
211373
211259
10028524
600356
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
10028517
Tastensatz 00630806
301930
11002035
Blendenkasten 11007608
268940
11031073
201998
Tastensatz 00628180
301138
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
